主营:铝合金时效炉,低真空氮化炉,模具加热炉,时效炉,长棒热剪炉,预抽真空保护,工业用炉等,井式气体渗碳炉
面议(大量采购价格面议)
用途:
rt3系列全纤维棉台车式电阻炉是周期作业炉,主要供一般大、中型金属或合金机件在低于额定温度下热处理之用。
功能概述:
采用耐火全纤维大板块结构的炉体,具有优良的隔热性能。全纤维炉衬其重量仅为耐火砖炉体的1/30,不但具有优良的保温性能,还比同规格的砖体电阻炉节能30%左右,升温速度提高。全纤维耐火结构热震稳定性好,耐急冷急热,使用寿命比砖体炉长。这种炉体维修十分方便,若因机械碰撞而损坏,只要进行局部的修补即可使用。这种炉衬还具有安装简便,施工时间短的特点。
设备简介:
本设备为台车式电阻炉,即炉底台车可控的情况下自动进出。工件装在台车上,在传动机构的作用下进入加热炉体内,关上炉门;加热温度在电器控制下,加热到工件所需的温度,再根据工件的工艺流程完成后,将工件在传动机构的作用下带动台车开出加热炉膛,从而完成了工件的处理。炉体是采用型钢、板材焊接而成的炉壳,炉壳内的工作室采用陶瓷纤维折叠块制成。炉墙加热元件为高温电阻带加工成w形状,用高温陶瓷螺钉定在炉壁上;炉底台车的加热元件为高温电阻丝绕成螺旋状安装于炉底搁砖上,并在台车上铺设炉底板,便于放置工件而不致于损坏高温电阻丝。电器控制系统为ssr无接点输出,炉温的整个加热过程用程序仪表实行pid程序控制,而整个炉膛的温度均匀性,由安装在炉顶的热电偶检验,从而实行了升温、恒温、均温、保温等一系列的工艺流程。
主要技术参数:(rt2系列台车式电阻炉参数同下)
名称
型号 额定功率 额定温度 参考装炉量 升温时间 工作空间尺寸 质量
kw ℃ kg h (长x宽x高)mm kg
rt3-65-9 65 950 1000 ≤2 1100×550×450 ~3500
rt3-105-9 105 950 2500 ≤2 1500×850×600 ~5500
rt3-180-9 180 950 5000 ≤3.5 2100×1050×750 ~8000
rt3-320-9 320 950 12000 ≤4 3000×1350×950 ~12000
rt3-75-10 75 1000 2000 ≤2.5 1500×750×600 ~5000
rt3-90-10 90 1000 3000 ≤2.5 1800×900×600 ~6000
rn-150-10 150 1000 4500 ≤3.5 2800×900×600 ~8500
本公司可根据用户需要生产各种非标产品。以上技术数据仅供参考,具体数据以出厂资料为准。
佛山市南海杨建华电炉厂
杨建华 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
hnyangjh@126.com
