主营:纳米氧化铝,氧化铝液体,氧化铝溶胶,紫外线吸收剂,耐高温涂料,纳米氧化钛,纳米氧化硅,纳米氧化铁
安徽 合肥
60元/kg(大量采购价格面议)
型号:XZ-1128概述:合肥翔正化学自行研发生产的透明的纳米氧化铝溶胶XZ-1128,颜色无色透明,固含量的40%。添加丙烯酸树脂,聚氨酯树脂,环氧树脂,三聚*胺树脂,硅丙乳液等树脂的水性液体中,添加量为5%到10%,可以提高树脂的硬度,硬度可达6-8H。并且该铝溶胶XZ-1128和各种水性树脂有好的相溶性。混合均匀后不影响树脂的性质和粘度。同时可以做玻璃涂层材料,宝石,准确仪器材料等。性状:XZ-1128是带正电荷的羽毛状氧化铝胶粒分散在水中的胶体溶液。 由于胶体粒子微细(10-20nm),有大的比表面积,粒子本身无色透明,不影响被覆盖物的本色。粘度较低,水能渗透的地方能渗透,因此和其它物质混合时分散性和渗透性都*常好。当铝溶胶水份蒸发时,胶体粒子牢固地附着在物体表面,粒子间形成铝氧结合,提高硬度。4、 具体ph值具体可根据客户要求小幅度调整。 XZ-1128用 量:根据用户配方计量添加和使用。 贮 存:本品在5℃-35℃室内保存性能稳定。 包 装:30公斤塑料桶包装。 用 途:铝溶胶XZ-1128在无机纤维及耐火材料工业的应用 。铝溶胶XZ-1128在陶瓷工业中的应用,增加生坯强度。在纺织纤维制品中的应用,使制品获得良好的抗静电性和防吸尘性。
合肥翔正化学科技有限公司
舒先生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
dongtou10@yahoo.com.cn
