悬挂点焊机
<p>sg系列悬挂点焊钳用途广泛,适用于碳钢、铁、不锈钢等金属的焊接,焊点质量稳定。操作简便,焊接时间短,因而生産效率高,且焊点表面氧化及变形很少。焊钳采用高度度7075铝合金制造,配合准确加工,灵活、轻巧,是板金作业焊接中的较佳搭配工具,更适合汽车制造业生产线长期工作,节省能源,降低成本。控制箱可根据需要随意更换,从而获得较佳焊接效果。 <br /><br />1. 操作方便,不必记住设置的值,可使用遥控盒进行对答式输入, <br />遥控电缆可达五十米长(用户可根据需要选择其长度); <br />2. 控制箱具有恒流和恒压控制方式; <br />3. 提供了阶梯上升控制功能,阶梯控制状态(电流阶梯和焊点数量) <br />可在遥控器的液晶显示表上显示出来; <br />4. 可进行两次焊接电流控制; <br />5. 提供了循环焊接控制功能; <br />6. 四个程序(双气阀)可供选用(a模式); <br />7. 提供了自诊断错误的功能; <br />8. 可自动进行功率非常大输出较正和恒定电流的调节; <br />9. 不必更换记忆电池; <br />10.可直接设置焊接电流。 <br /><br />规格 <br />型号 额定容量 <br />kva 暂载率 <br />% 输入电压 <br />50/60hz 非常大短路 <br />电流a 空载 <br />电压 <br />v 电源电缆面积mm 冷却水流量l/min 重量 <br />kgs <br />sg-16x 16 50 380v 12000 4.2 12 20 30 <br />sg-25x 25 50 380v 15500 5.6 20 25 36 <br />sg-36x 36 50 380v 18300 6.3 25 30 41 <br />sg-25c 25 50 380v 15000 5.6 20 25 39 <br />sg-36c 36 50 380v 18000 6.3 25 30 45</p>
江阴豪精焊接设备有限公司 > 铝产品 > 悬挂点焊机
