主营:铝合金+铜合金+特殊钢+弹簧钢+钨钢+模具钢+冷拉钢+白钢车刀
安徽 安庆
1元/千克(大量采购价格面议)
<h3><br /><br /> <p><strong>一、6063的介绍</strong></p> <br /> <p>① 铝合金材料。主要合金元素为镁与硅,具有加工性能较佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、</p> <br /> <p>良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳较氧化效果优良,是典型的挤压合金。</p> <br /> <p>6063铝合金型材以其良好的塑性、</p> <br /> <p>适中的热处理强度、良好的焊接性能以及阳较氧化处理后,</p> <br /> <p>表面华丽的色泽等诸多优点而被广泛应用于建筑型材、</p> <br /> <p>灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。</p> <br /> <p>②属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。广源财铝合金</p> <br /> <p>具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。</p> <br /> <p>2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂、薄壁、中空的各种型材,</p> <br /> <p>或锻造成结构复杂的锻件。淬火温度范围宽,</p> <br /> <p>淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度,即可用喷水或穿水的方法淬火。</p> <br /> <p>薄壁件(δ<3mm)</p> <br /> <p>还可以实行风淬。</p> <br /> <p>3.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,</p> <br /> <p>Al-Mg-Si系合金是没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。</p> <br /> <p>4.加工后表面十分光洁,且容易阳较氧化和着色。其缺点是淬火后,</p> <br /> <p>若在室温停放一段时间,在时效上会对强度带来不利影响(停放效应)。 </p> <br /> <p>6063的密度为2.69g/cm3。 6063的硬度是8-10WB。</p> <br /> <h3>适用温度</h3> <br /> <p>6063铝合金的融化温度是655度以上,6063铝型材挤压温度是棒温490-510,</p> <br /> <p>挤压筒420-450,一般来说,每个挤型材的温度设计都不一样的,但大概都是在这个范围:</p> <br /> <p>模温470-490,根据自身的状况来设定! 牌号:6063 标准:GB/T 3191-1998</p> <br /> <h3>特性</h3> <br /> <p>属于Al-Mg-Si系合金,广源财铝合金使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,</p> <br /> <p>焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。① 铝合金材料。主要合金元素为镁与硅,具有加工性能较佳、</p> <br /> <p>优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳较氧化效果优良,</p> <br /> <p>是典型的挤压合金。6063铝合金型材以其良好的塑性、适中的热处理强度、良好的焊接性能以及阳较氧化处理后,</p> <br /> <p>表面华丽的色泽等诸多优点而被广泛应用于建筑型材、灌溉管材、</p> <br /> <p>供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。</p> <br /> <p>②属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。</p> <br /> <p>2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂、薄壁、中空的各种型材,或锻造成结构复杂的锻件。</p> <br /> <p>淬火温度范围宽,</p> <br /> <p>淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度,即可用喷水或穿水的方法淬火。</p> <br /> <p>薄壁件(δ<3mm)还可以实行风淬。</p> <br /> <p>3.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,</p> <br /> <p>Al-Mg-Si系合金是没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁,</p> <br /> <p>且容易阳较氧化和着色。其缺点是淬火后,若在室温停放一段时间,在时效上会对强度带来不利影响(停放效应)。 </p> <br /> <p>6063的密度为2.69g/cm3。</p> <br /> <p>6063的硬度是8-10WB。</p> <br /><br /></h3>
宁波市鄞州广源财金属制品有限公司
黄小熙 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
nbgyc99@126.com
