主营:铝液除气机,铝液测氢仪,除气机,精炼机,除氢机,除气除氢设备,石墨转子,除渣机
广西 南宁
1000元/套(大量采购价格面议)
南宁恒佳XPC400炉沿安装在线式铝液除气机
该设备安装在炉沿上,除气的时候可以锁定实现在线式除气,当要更换石墨杆或者不使用的时候可以电动升起并摆转90?实现更换石墨耗材或耙渣等!
由于大多数的集中熔化保持炉的熔池比较狭小,要实现除气环节会受很多场地的限制,许多炉子都没有办法去采用设备除气,绝大多数都是采用人工除气,除气效果不是非常理想。随着客户对产品质量要求的提高,单纯的人工除气已经不能够满足客户对质量的要求。南宁恒佳公司专门针对该类炉型进行设备结构改造设计,使得集中熔化保持炉实现机械除气成为可能,大幅度的提高除气效率,非常大的降低废品率。该设备结构紧凑小巧,能够配合固定在熔化保温炉边上,可实现在线连续使用或是半连续使用,转子更换简单方便。设备可以根据客户的炉型专门设计,不占用场地。惰性气体可由供气中心提供亦可用钢瓶提供惰性气。
可应用在:熔化保温炉、汲料井等的脱气除杂。
恒佳XPC400除气设备的特点:
1、物美价廉,成本低,除气效果好,占地小,固定式单元定位方便,定位后无需拆卸即可连续使用,适合于在线式使用;
2、电动丝杠升降装置(设置有限位开关)使的转子定位准确和方便更换;
3、控制简单,采用按钮操作,除气时间可以设定(0.01秒~999小时可调或无限),有自动/手动控制方式,一般使用自动控制即可,对于在线式除气把时间设置为无限长即可;
4、当设定的除气时间完成后,转子停转,供气自动关闭,悬臂自动提升,指示灯闪烁时,自动停机,提醒操作者,安全性高;当惰性气体压力小于设定的压力时,设备自动启动紧急信号提醒操作人员及时更换气源;
5、使用氮气或氩气作为除气介质,先进的除气原理,大大减少了除气时间,提效率高率,降低了精炼成本,且对环境无任何污染,工作环境大大改善;
6、惰性气体流量可控,能进行较佳设定,可大大减少因气泡和夹杂物产生的废品,大幅度提高成品率,改善铸件的机械性能;
7、提供了稳定可重复的除气效果,可为客户实现效率高的生产,不影响到生产进程;
8、对浇包或坩锅炉内衬无任何腐蚀;
9、挡板可选;挡板的作用:使除气时铝液表面平稳,减少处理过程中的二次污染;
10、设备主轴及电机处都带有风冷却装置,能够有效地降低主轴和电机的工作温度,延长使用寿命。
11、设置有紧急关机按钮,开关机简易安全,结构坚固,维护简单,保养要求低。
恒佳设备的除氢/除气原理是:
通过受控的旋转石墨轴和转子搅拌铝液,同时将计量的惰性气体通过转子压入铝液中并打散成微小气泡,使其均匀地分散在液融金属中,气泡的气分压为零。由于铝液中的氢分压高,所以铝液中的氢气不断向气泡中扩散,同时铝液中的部分非金属夹杂被吸附在气泡表面,无用的氢气和部分非金属夹杂物粘附的惰性气体气泡上浮至液面上,处理完毕,石墨转杆自动升起,即可进行撇渣达到了除氢和氧化夹杂物的目的。设备占地面积小,可以根据厂家的实际场地定位布置。惰性气体既可由供气中心提供亦可用钢瓶装在设备旁。该除气原理也是公认的,效率效率高果好,不影响生产进程,能在很短的时间内提高铝液纯净度,减少废品率,改善铸件的机械性能,增强产品的竞争力,这是传统除气方式所不能达到的。
宁恒佳产品包括:
除气机,除气设备,测氢仪,铝液除气机,铝液除氢设备,除杂设备,除氢机,除渣机,铝液精炼装置,铝液除气装置,铝液净化装置,除气净化装置,铝液净化机,铝合金除氢设备,旋转喷头净化,铝液夹渣清除设备,铝液洁净设备,铝液测氢仪,铜液测氢仪,铜液除气设备,铜液除气机,铜液除氢设备,在线式除氢机,吊挂式除气设备,固定式除夹杂设备,单转子在线式除气,双转子在线式除气系统,多转子在线式除气系统;石墨转子,石墨转杆,石墨挡板,碳化硅转杆,碳化硅转子,陶瓷挡板;钛管,钛合金,铝水测温热电偶保护套管,热电偶及保护套管,铝水测温保护套管,热电偶保护管,热电偶保护套;钛合金热电偶保护管,热电偶及保护管集成;
设备应用范围:
铝铸造,铜铸造,螺旋桨,铜线,铜棒,铜锭,铜件,铝合金铸造,铝合金浇注,铝加工,摩托车配件,汽车配件,汽车轮毂,发动机活塞,发动机,清理气孔,小孔清理;铝液测温;集中熔化一体炉,坩埚,抬包,中转包,在线流槽;坩锅炉、保温炉、汲料井,上引炉,中频炉;
以下=================非本设备资料
南宁市恒佳科工贸有限责任公司
吴旗开 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
nnhengjia@163.com
