供应150Kg熔化炉
<p>150kg熔化炉 <br />一、 概述 <br />150kg熔化炉(以下简称电炉)是周期作业式电炉,主要供低熔点的有色家属及合金(如铝、锌、铅、锡、镉及巴氏合金等)熔化或熔炼之用。具有热效率高、结构简单、操作简便、能源消耗低等优点。 <br />二、150kg熔化炉技术规格 <br />名称单位gr2-150-8 <br />额定功率kw60+10% <br />额定电压 380v 50hz <br />额定温度℃800 <br />非常大熔铝量kg150 <br />相数 3 <br />加热元件接法 y <br />控温区数 1 <br />工 作 <br />尺 寸直径mmφ500 <br />高层度mm600 <br />炉温均匀性℃±10 <br />控温精度℃±2 <br />空炉升温时间h≤2 <br />空炉损耗功率kw≤18% <br />炉侧表面温升℃≤45 <br />三、150kg熔化炉使用条件 <br />1、 室内使用; <br />2、 环境温度在-5至40℃的范围内; <br />3、 使用地区月平均非常大相对湿度不大于85%,同时该月的月平均温度不高于30℃; <br />4、 周围没有导电导尘埃、爆开性气体以及能严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气体; <br />5、 无明显震动和颠簸。 <br />四、结构简介 <br />150kg熔化炉电炉结构由炉体、加热元件、坩埚、炉盖、控温系统等组成。 <br />炉体外壳采用钢材焊接成圆筒形,内用0.6g/cm3超轻质耐火砖砌筑成竖井式炉膛,炉膛与炉壳之间间隙用硅酸铝耐火纤维及硅藻土散料充填作隔热和保温,提高炉体的保温性能. <br />加热元件采用铁铬铝合金(0cr25al5)丝绕成螺旋状,搁置在炉膛四周的搁砖上,并用插口搁砖固定,防止倾斜时脱出。加热元件经引出炉体外与电源连接。 <br />坩埚是铸钢件,材质为铬钢(zg40cr9si2),使用温度在800℃左右。坩埚搁置在炉膛中心。已熔化的金属即倾斜在坩埚内进行保温。倘若在使用过程中加刷氧化锌和滑石粉涂料,结果更好。 <br />炉面板上装有两个半圆形的炉盖,一端通过转轴固定在炉面板上,另一端有手柄,可灵活开闭炉盖。炉盖内采用硅酸铝耐火纤维充填,作保温用。 <br />炉体前部下端有一泄露孔。在坩埚因腐蚀、氧化产生裂缝而形成漏滴溶液的情况下,可使炉膛内的溶液通过此孔流出炉体外,以便使加热元件及炉衬免受更大损坏,泄露孔平时用数层纸等易燃物堵塞,防止炉外冷空气进入炉膛。 <br />控温系统采用接触器控制、数显表控温。控温精度高,可达±2℃。 <br />150kg熔化炉详情登录:</p>
江苏高皓工业炉有限公司 > 铝产品 > 供应150Kg熔化炉
