供应化铝炉专项使用TBG系列燃气燃烧机
<pre>燃气燃烧器为两段火渐进式运行。TBG系列燃气燃烧器出力为100到2100KW。适用于各种热水锅炉,蒸汽发生器,热风炉及导热油炉等。 在控制盘上安装自动调节器RWF40,能进行比例调节运行。(指定的调节组件单独定购) 能适应任何类型的燃烧室。 空气和燃气在燃烧头混合。 通过调节燃烧空气和燃烧头,可以获得较佳的燃烧参数。 无须把燃烧器从锅炉上拆下,就可直接取下混合装置,从而可以方便的进行维修保养。 用伺服电动机来进行靠前、二段较小和非常大空气流量调节,燃烧器停止运行时,风门关闭以减少炉内热量损失。 可以给阀组加一个阀的密封控制装置。 采用一个法兰和一个绝缘密封圈与锅炉连接固定。 轻质铝合金风机部件。 高性能离心式风机。 带流量调节装置的燃烧空气进口。 与各种锅炉法兰配对的滑动法兰,可以调整燃烧器伸入锅炉的位置。 带有不锈钢喷嘴和火焰扩散盘的钢质可调节燃烧头。 三相电机带动风机。 空气压力开关,确保有燃烧空气。 带机械凸轮的伺服电动机用来同时调节燃烧空气和燃料。 阀组包括:调节阀,操作阀,安全阀,点火阀,较小压力开关,压力调节器和燃气过滤器。 符合欧洲EN298标准的燃烧器自动控制装置和指令设备。 电离电较检验火焰。 控制盘包括:停/启开关,自动/手动,较小/非常大选择器,运作及故障指示器。 将电气及恒温控制器与燃烧器连接及控制第二段火焰工作或为电子输出调节器提供连接的终端。 电气保护等级IP40。 </pre>
合肥华轩锅炉燃烧设备有限公司 > 铝产品 > 供应化铝炉专项使用TBG系列燃气燃烧机
