供应LY6铝板质量有保证价格合理
<h1>LY6铝板</h1>
<p>
<script type=“text/javascript“></script>
</p>
<div id=“lemmaContent-0“ class=“lemma-main-content“>
<h2 class=“headline-1 first bk-sidecatalog-title“><a name=“1“></a>LY6介绍</h2>
  材料名称:2A06 旧称:LY6   标准:GB/T 3191-1998   特性及适用范围:   高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2A16差。
<h2 class=“headline-1 bk-sidecatalog-title“><a name=“2“></a>化学成分</h2>
  化学成份:   硅 Si :0.50   铁 Fe: 0.50   铜 Cu :3.8-4.3   镁 Mg:1.7-2.3   锌 Zn:0.10   锰 Mn:0.50-1.0   钛 Ti :0.03-0.15   铍Be:0.001-0.005   铝 Al :余量   注:单个:0.05;合计:0.10
<h2 class=“headline-1 bk-sidecatalog-title“>力学性能</h2>
  力学性能:   抗拉强度 σb (MPa):≥430   条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥285   伸长率 δ5 (%):≥10   注 :棒材室温纵向力学性能   试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22   热处理规范:   1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。2)快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h   状态:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T6态)</div>
上海日晋实业有限公司 > 铝产品 > 供应LY6铝板质量有保证价格合理
