供应LD2铝板LD2铝棒LD2铝合金
<p><span style="font-size: small;">LD2铝合金介绍</span></p> <p><span style="font-size: small;">标准:GB/T 3191-1998   </span></p> <p><span style="font-size: small;">主要特征及应用范围:具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后尚可,退火后不好,合金可点焊和氢原子焊,气焊。</span></p> <p><span style="font-size: small;">化学成分:</span></p> <p><span style="font-size: small;">   硅Si:0.50-1.2   铁Fe: 0.50   铜Cu:0.20-0.6   锰Mn:0.15-0.35</span></p> <p><span style="font-size: small;">         铬Cr:0.15-0.35  镁Mg:0.45-0.9 锌Zn:0.20          钛Ti:0.15</span></p> <p><span style="font-size: small;">   铝Al:余量      其他:          单个:0.05               合计:0.10</span></p> <p><span style="font-size: small;">力学性能:</span></p> <p><span style="font-size: small;">   抗拉强度 σb (MPa):≥295   伸长率 δ5 (%):≥12  </span></p> <p><span style="font-size: small;">热处理规范:1) 均匀化退火:加热525~540℃;保温时间为12~14h;炉冷。2)快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度的不同,保温 30~120min;空冷。3)淬火和时效:淬火510~530℃,水冷;人工时效150~165℃,6~15h,空冷;自然时效室温96h。   状态:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、F.T6态)</span></p> <p><span style="font-size: small;">苏州冠胜金属制品有限公司有经验供应高中档各种系列(进口铝合金/国产铝合金)铝材/铝合金/铝板/铝棒/铝卷/铝排/锻铝/花纹铝板/硬铝/超硬铝/航空铝等。状态如:H14、H12、H34、H111、H112、H113、H116、H321、H38、H116、H16、H18、T4511、H25、T8、T651、H22、H24、H36、H32、T6、T5、T4、T3、T6511,T9、F、TO、T、A、AA、AL、T73、T6511、T7651、T76 因产品多,未能一一列出,如有需要其他材料,欢迎您来电咨询订购</span></p>
苏州冠胜金属制品有限公司 > 铝产品 > 供应LD2铝板LD2铝棒LD2铝合金
