供应海水冷凝器防腐铝阳较 镁阳较 锌
<p>我们提供的铝阳较能够防止海水中钢质结构的腐蚀,广泛应用于 船体、 压水舱、海水管道、港口码头设施、海洋工程、钻井平台、冷凝器以及土壤介质的管道等的防腐之用。铝阳较的性能受合金的化学成分影响,我们提供不同的合金组成 , 以满足顾客的要求, 我们也可以根据客户要求制造特殊规格的阳较。 铝—锌—铟系合金牺牲阳较标准:GB/T4948-2002 用途:铝阳较能够防止海水及淡水中钢质结构的腐蚀,适用于海水介质中的船舶、机械设备、海洋工程和海港设施以及海水管道、船体、压水舱、储罐、钻井平台、海泥中管道、电缆等设施金属防腐蚀的阴较保护。铝阳较的性能受合金的化学成分影响,我们提供不同的合金组成, 以满足顾客的要求,我们也可以根据客户要求制造特殊规格化学成分的阳较。规格:16kg,22kg,23kg,35kg,50kg,85kg,120kg,131kg,180kg 锌-铝-镉合金牺牲阳较 标准:GB/T4950-2002 用途:适用于海水、淡海水介质中的船舶、机械设备、海洋工程和海港设施以及土壤中的管道,电缆等设施金属防腐蚀的阴较保护。锌合金阳较是由高品质锌及多种成分,以保证有非常大的电流输出及较长的使用寿命。规格:16kg,22kg,23kg,35kg,50kg,85kg 较常用的铝合金阳较有 Al - Zn - In 系阳较,适用于海水中的船舶、港工与海洋设施、海水冷却水系统和储罐沉积水部位等构筑物的阴较保护。铝合金阳较生产执行 GB4948 - 2002 《铝-锌-铟系合金牺牲阳较》。 铝阳较的性能受合金的化学成分影响,我们提供不同的合金组成, 以满足顾客的要求,我们也可以根据客户要求制造特殊规格化学成分的阳较。 用于钢质储罐内壁的铝合金阳较常用的有以下规格: 型 号 Type 规 格 Specification/mm 重 量 Weight/kg A× ( B 1 ×B 2 ) ×C A 11C 1 750× ( 115 + 135 ) ×130 35.0 A 11C 2 500× ( 115 + 135 ) ×130 23.0 A 11C 3 500× ( 105 + 135 ) ×100 16.0 化学成分种类 化学成分 / % Zn In Cd Sn Mg Si Ti 杂质,不大于 Al Si Fe Cu 铝-锌-铟-镉 A11 2.5~4.5 0.018~0.050 0.005~0.020 - - - 0.10 0.15 0.01 余量 铝-锌-铟-锡 A12 2.2~5.2 0.020~0.045 - 0.018~0.035 - - - 0.10 0.15 0.01 余量 铝-锌-铟-硅 A13 5.5~7.0 0.025~0.035 - - - 0.10~0.15 - 0.10 0.15 0.01 余量 铝-锌-铟-锡-镁 A14 2.5~4.0 0.020~0.050 - 0.025~0.075 0.50~1.00 - - 0.10 0.15 0.01 余量 铝-锌-铟-镁-钛 A21 4.0~7.0 0.020~0.050 - - 0.50~1.50 - 0.01~0.08 0.10 0.15 0.01 余量 电化学性能项目 阳较材料 开路点位/V 工作点位/V 实际电容量/ (Ah/kg) 电流效率/ % 消耗率/ kg.(A.a)-1 溶解状况 电化学性能 1型 -1.18~-1.10 -1.12~-1.05 ≥2400 ≥85 ≤3.65 产物容易脱落,表面溶解均匀 2型 -1.18~-1.10 -1.12~-1.05 ≥2600 ≥90 ≤3.37</p>
焦作市奥鑫防腐材料有限公司 > 铝产品 > 供应海水冷凝器防腐铝阳较 镁阳较 锌
