供应铝合金冷焊机
1.熔接强度高:完全冶金熔接,修补处可铣、锉等后期加工。 2.修补精度高:可使用圆丝补材进行修补,不会失去原基准面,多余焊料少,后期整形容易。 较小修补量为0.3mm(使用直径0.3mm的补材)。 3.修补速度快:较快修补量可达100mm3/min。 4.基材损伤小:发热点小,不会造成基材退火变形。 5.功率分配合理:使用微电脑芯片控制,各种不同直径的材料都能获得较佳功率。 6.电压适应范围大:使用开关电源,当电压变化在±20%的范围内波动时,机器仍能保证正常工作,并维持稳定的输出功率。 7.电连接方便:配有快速接头连接器,可很方便地连接安装。 8.携带方便:整机体积小,(370×150×200)mm,重量轻,10kg 性能指标: 可焊补材料:除锌、锡等熔点很低的材料和硬质合金外,各种金属材料(包括铜和铝)制成的工件均可修补。 可焊补项目:1.设备和模具在使用过程中产生的局部磨损。 2.制造过程中加工缺点,如砂眼气孔、尺寸超差、棱角损伤、氩焊不足等。 3.型腔的锈蚀斑等凹陷。 使用电源:单相220V±20% 50Hz 功率消耗:10-1000W 瞬时非常大功率:大于40KW 功率模式:模式1~模式5。输出电流1~99可调;输出脉冲时间1~99可调。 连续输出时脉冲频率:五档可调(1Hz;2Hz;3Hz;5Hz;10Hz) 主机体积:(370×150×200)mm 主机重量:10Kg
上海恒蕊机电设备有限公司 > 铝产品 > 供应铝合金冷焊机
