湖北制氮机
湖北制氮机根据变压吸附原理,采用高品质的碳分子筛作为吸附剂,在一定的压力下,湖北制氮机从空气中制取氮气。经过纯化干燥的压缩空气,在吸附器中进行加压吸附、减压脱附。由于空气动力学效应,氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮,氧被碳分子筛优先吸附,氮在气相中被富集起来,形成成品氮气。然后经减压至常压,吸附剂脱附所吸附的氧气等杂质,实现更新。一般在系统中设置两个吸附塔,一塔吸附产氮,另一塔脱附更新,通过PLC程序控制器控制气动阀的启闭,使两塔交替循环,以实现连续生产高品质氮气之目的。整套系统由以下部件组成:压缩空气净化组件、空气储罐、氧氮分离装置、氮气缓冲罐。
   凯合空分制氮机分为:深冷空分制氮,分子筛空分制氮,膜空分制氮,其中,制氮机是分子筛空分制氮为主。制氮机主要的方法为:以空气为原料,以碳分子筛作为吸附剂,运用变压吸附原理,利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法。此方法工艺流程简单、自动化程度高、产气快、能耗低,产品纯度可在非常大范围内根据用户需要进行调节,操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点, PSA制氮已成为中、小型氮气用户的优选方法
富阳凯合空分设备有限公司 > 铝产品 > 湖北制氮机
