2024铝材
2024的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件。
化学成分(Chemical Composition Limits wt)
Cu
Si
Fe
Mn
Mg
Zn
Cr
Ti
Pb.Bi
Al
3.8-4.9
0.50
0.50
0.3-0.9
1.2-1.8
0.25
0.10
0.15
余量
典型合金2024-T351机械和物理性能
焊接性
切削性
耐蚀性
电导率20(68)
(IACS)
密度
(20)(g/cm3)
受限
很好
30-40
2.78
抗拉强度
(25°C MPa)
屈服强度
(25°C MPa)
硬度
500kg10mm
延伸率
1.6mm(1/16in)厚度
非常大剪应力
MPa
472
325
120
10
285
东莞市长安隆腾模具钢材经营部 > 铝产品 > 2024铝材
