高低温湿热试验箱
恒温恒湿试验箱
产品用途:
    恒温恒湿箱又名环境试验箱,试验各种材料进行高低温恒定和渐变、突发、耐热、耐寒、耐干燥、耐湿等环境模拟的可靠性能。适用于各类电子电器、塑胶塑料航空航天半导体照明、光电通讯、汽车零部件电线电缆、金属五金化工涂料、建材等行业品质检验及研发新项目之用。
控制方式与特色:
平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。
恒温恒湿箱标准:
依国标GB/T10586-2006GB/T10592-1989设计制造。
设备满足以下试验标准
GB/T2423.1-2001试验A:低温
GB/T2423.1-2001试验B:高温(部分)
GB/T2423.3-2006试验Cab:恒定湿热
GB/T2423.4-1993试验Db:交变湿热
GB/T2423.34-2005试验Z/AD:温湿组合或其它在设备性能范围内的温湿度试验。
恒温恒湿箱箱体材质:
1、内胆为进口优异镜面不锈钢板(SUS#304)。
2、外壳均采用优异冷轧钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观。
3、保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm。
4、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程。
5、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭。
6、机器底部采用高品质可固定式万向活动轮,方便移动。
7、箱体左侧配Φ50mmΦ100mm电缆测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用。
8、采用进口铂金PT100温湿度传感器,准确度高。
温湿度控制器:采用全进口彩色智能编程触控式温湿度控制器
主要配置均采用韩国、丹麦日本、宝岛、法国等部件
恒温恒湿箱加热、加湿系统:
1、高温低温湿热完全单独系统,采用远红外镍合金高速加温电热器。
2、外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿。
制冷系统:
1、压缩机:全封闭原装法国泰康制冷机组
2、制冷方式:单(双)机制冷。
3、冷凝方式:强制风冷冷却。
4、除湿采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。
5、电磁阀、油分离器、干燥过滤器、修理阀、冷媒流量视窗、贮液筒均采用进口原装件。
恒温恒湿箱 主要技术参数:
                               恒温恒湿试验箱选型规格表
产品型号
KW-TH-80Z
KW-TH-120Z
KW-TH-150Z
KW-TH-225Z
KW-TH-408Z
KW-TH-800Z
KW-TH-1000Z
KW-TH-80T
KW-TH-120T
KW-TH-150T
KW-TH-225T
KW-TH-408T
KW-TH-800T
KW-TH-1000T
KW-TH-80F
KW-TH-120F
KW-TH-150F
KW-TH-225F
KW-TH-408F
KW-TH-800F
KW-TH-1000F
KW-TH-80S
KW-TH-120S
KW-TH-150S
KW-TH-225S
KW-TH-408S
KW-TH-800S
KW-TH-1000S
容积(L)
80
120
150
225
408
800
1000
内箱尺寸
(W*H*D)cm
40*50*40
50*60*40
50*60*50
50*75*60
60*85*80
100*100*80
100*100*100
外箱尺寸
97*136*97
107*146*97
107*146*107
107*161*117
117*171*128
155*185*130
155*185*150
温度范围
Z:0℃+150℃    T:-20+150℃    F:-40+150℃    S:-70+150℃
湿度范围
            标准型:20%98%RH     低湿型:10%98%RH
升温速率
                  Z:RT+150℃      20min
                  T:RT+150℃      35min
                    F:RT+150℃      40min
                  S:RT+150℃      60min
降温速率
                    Z:RT-0℃        20min
                    T:RT-20℃       45min
                    F:RT-40℃       50min
                  S:RT-70℃       80min
温度波动度
                         ±0.5℃
温度均匀度
                         ±2.0
湿度波动度
                        ±2%R.H
湿度均匀度
                        ±2.5%R.H
                1ф3W 220V±10% 或3ф5W380V±10%
1.以上产品外尺寸不包含突出部分,产品尺寸可按客户要求室做。
2.以上技术参数在室温时,无负荷条件下测得的数据。RT指室温。
安全保护系统:
    设备整体超温、制冷系统过载、过热、过流、超压、漏电、缺水、运行指示及启动紧急信号装置加热加湿空焚,故障启动紧急信号后自动停机等保护。
标准配置:电缆孔(位于左)一个、孔塞孔盖各一只、不锈钢试样架二套(高度可调)、移动轮、平水脚杯、加湿水箱、湿球纱布、出水管、通讯接口装置、通讯光碟、操作说明书、质量保证卡、装箱单。
选购增加试样架,记录仪、内置玻璃门和操作孔,特殊要求可按要求定制
售后服务:厂家无偿提供安装调试及技术培训等服务。对设备整机免费保修壹年,终身维护。保修期内技术人员免费进行季度保养,以提升设备之使用寿命及对用户进行服务跟进。
 如需本公司产品说明书和产品目录,我们将免费寄上或登门拜访。欢迎您对本公司的产品及服务提出宝贵的意见和建议!更详细资料请访问我们的网站或来电咨询
东莞市科文试验设备有限公司 > 铝产品 > 高低温湿热试验箱
