里氏硬度计HF530
产品概述:
HF530里氏硬度计是一种新型的硬度测试仪器,它是根据较新的里氏(Dietmar Leeb)硬度测试原理利用较先进的微处理器技术设计而成。支持“锻钢(Steel)”材料,当用 D/DC 型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取 HB 值,无需人工查表。 方便切换至所有的硬度制式(HL、HB、HRB、HRC、HRA、HV、HS),平行转换各硬度制测值。
功能特点
●采用大屏幕 128×64 图形点阵液晶显示器,信息丰富、直观。
●全中文显示,菜单式操作,操作简单方便。
●有高亮背光显示,方便在光线灰暗环境使用。
●USB2.0 通信接口,可以方便、快捷的与 PC 机进行数据交换和参数设定。
●一台主机可配备 7 种不同冲击装置使用,自动识别冲击装置类型。更换时无需重新校准。
●可存储非常大 600 组(冲击次数 32~1)硬度测量数据。
●每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
●可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动启动紧急信号,方便用户批量测试的需要。
●全密封 ABS 外壳,小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣操作环境,抗震动、冲击和电磁干扰。
●电源供电采用 2 节 AA(五号)普通碱性电池,可连续工作不少于 200小时,具有自动休眠、自动关机等节电功能。
●液晶上有剩余电量指示图标,提示用户及时更换电池。
●具有示值软件校准功能。
●可配备功能强大的微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能,满足质量保证活动和管理的更高要求。
●设计依据标准:《里氏硬度计技术条件》 JB/T 9378-2001。
适用材料
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢、轧辊,特殊材料可为用户定制转换表。
适用范围
●模具型腔。
●轴承及其它零件。
●压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。
●重型工件。
●已安装的机械或较久性组装部件。
●试验空间很狭小的工件。
●要求对测试结果有正规的原始记录。
●金属材料仓库的材料区分。
●大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。
适用条件
里氏硬度计是采用动态方法测量以获得硬度值的,它对被测试件的重量和厚度有别于静态方法台式机的要求。使用该种仪器需满足如下条件:
被测工件的重量应≥2Kg同时测点的厚度要≥10mm
被测部位的粗糙度Ra≤2μm
被测工件的重量≤2K或厚度≤10mm的形状规则密实工件要耦合在工作平台上
表面硬化处理的工件,其硬化层厚度≥0.2mm
技术参数
测量范围 HLD(170-960)
测量方向 支持360o(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)
硬度制式 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏 B(HRB)、洛氏 C(HRC)、洛氏 A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)
示值误差 HLD:±5 HRC:±1 HB:±4
显示 LCD,128×64 图形点阵液晶
数据存储 非常大600组(冲击次数32~1)硬度测量数据
工作电压 2×1.5V 普通碱性电池
持续工作时间 约 200 小时(不开背光时)
通讯接口标准 USB2.0
外形尺寸 152×76×33mm(主机)
工作条件:
环境温度:操作温度-20~+60℃;存储温度:-30℃~+60℃ 相对湿度≤90%; 周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
标准配置:
硬度计主机 1台, D型冲击装置 1只, 小支撑环 1个 ,尼龙刷A 1个, 标准里氏硬度块 1个 ,充电器 1个, 使用说明书 1本 仪器箱 1个
可选配置(异型冲击装置):数据传输处理软件 1套 数据通信线缆 1条
北京时代瑞资科技有限公司 > 铝产品 > 里氏硬度计HF530
