台式数控切割机
龙门式数控切割机,台式等离子切割机,便携式火焰切割机是一种效率高率、节约能源的切割设备,适用于各种厚度的碳钢,不锈钢及有色金属板材的准确切割下料。带自动点火和电动调高装置,为整体移动式,使用方式如同小跑车,可直接放置到待下料钢板上,使用非常方便灵活。
产品特点
1、行走部分均采用无间隙齿轮、齿条传动,电机驱动采用德国百格拉驱动技术;
2、纵向导轨采用宝岛进口直线导轨,精度高、运行平稳;
3、底板采用不锈钢板,防锈耐磨,美观清洁;
4、横梁采用特制铝合金工业型材,重量轻,不变形;
5、控制系统全中文界面,操作简单方便,U盘导入CAD图形直接切割,无需编程;
6、在CAD环境下编译简单效率高,可实现简单套料、自动排序、割缝补偿等切割功能,省时省料,同时有效节省割嘴和耗材。
产品主要技术性能指标
1、切割形状:可编程切割直线和圆弧构成的任意平面形状钢板零件;
2、切割精度:国家标准JB/T10045.399
3、安装方式:组合安装,可随意移动,不占固定场地;
4、切割宽度:横向跨度1600mm,有效切割宽度1200mm;
5、轨道长度:轨道长度2500mm,有效切割长度2000mm
6、割炬配置:割炬系统1套,可以根据客户需求装配火焰、等离子两用;
7、切割厚度:5-120mm
8、点火调高:自动点火,电动调高;
9、数控系统:上海交大数控切割系统,简单易用,稳定可靠;
10、数控编程:基于AutoCAD的全自动图形化编程软件;
11、文件传输:配USB接口;
12、切割气体:氧气+乙炔 或丙烷;
13、调速范围:0---5000mm/min(毫米/分钟)。
龙门轻便式数控切割机
   小龙门式数控火焰、等离子两用切割机,采用双边驱动,运行稳定,配置好,工作效率高,可用于各种异形碳钢、锰钢、不锈钢等金属材料的大、中、小型钢板下料。还可根据用户要求配置多把割炬。
产品特点:
1、横梁:采用方管对焊结构,具有刚性好,精度高,自重轻,惯量小的特点。所有焊接件均振动时效去应力处理,有效的防止了结构变形;
2、纵、横向驱动:均采用准确齿轮齿条(7级精度)传动。横向导轨采用宝岛进口的直线导轨,纵向导轨是由准确加工的特质钢轨制成,保证了切割机的运行平稳,精度高,且经久耐用,清洁美观;减速采用德国原装进口的行星齿轮减速器,可以非常无缺的保证运动的精度和平衡度;
3、纵向驱动架(端架):两端装有水平导向轮,可调整驱动架底部偏心轮对导轨的压紧程度,使整机在运动中保持稳定的导向;
4、驱动系统选用世界产品——日本原装进口松下伺服电机和驱动技术,使整机运行平稳,速度变速范围宽,加速时间短;
5、简单易用的自动编程系统,使数控编程不再复杂,轻而易举;
6、数控控制系统采用上海交大数控切割系统,配合PLC作输入输出控制,使该电气系统具有优良稳定性和超强抗干扰;
产品主要技术性能指标:
3、切割宽度:横向跨度3000mm,有效切割宽度2200mm
4、轨道长度:轨道长度4000mm,有效切割长度3000mm,可以根据客户需求加长;
5、割炬配置:割炬系统一套;
6、切割厚度:火焰切割5-200mm,等离子切割厚度由用户所选定的等离子电源决定;
7、点火调高:自动点火,电容式火焰自动调高系统或弧压式等离子自动调高系统;
8、数控系统:上海交大数控切割系统,简单易用,稳定可靠;
9、数控编程:基于AutoCAD的全自动图形化编程软件;
10、文件传输:配USB接口;
11、切割气体:氧气+乙炔 或丙烷;
12、调速范围:0---5000mm/min(米/分钟)。
产品特点:
2、 纵、横向驱动:均采用准确齿轮齿条(7级精度)传动。横向导轨采用宝岛进口的直线导轨,纵向导轨是由准确加工的特质钢轨制成,保证了切割机的运行平稳,精度高,且经久耐用,清洁美观;减速采用德国原装进口的行星齿轮减速器,可以非常无缺的保证运动的精度和平衡度;
3、 纵向驱动架(端架):两端装有水平导向轮,可调整驱动架底部偏心轮对导轨的压紧程度,使整机在运动中保持稳定的导向;
4、 驱动系统选用世界产品——日本原装进口松下伺服电机和驱动技术,使整机运行平稳,速度变速范围宽,加速时间短;
5、 简单易用的自动编程系统,使数控编程不再复杂,轻而易举;
6、 数控控制系统采用海宝系统,配合PLC作输入输出控制,使该电气系统具有优良稳定性和超强抗干扰;
产品主要技术性能指标:
3、切割宽度:横向跨度4000mm,有效切割宽度3200mm
4、轨道长度:轨道长度8000mm,有效切割长度6000mm,可以根据客户需求加长;
5、割炬配置:火焰割炬系统和等离子割据系统各一套;
7、点火调高:自动点火,电容式火焰自动调高系统和弧压式等离子自动调高系统各一套;
8、数控系统:XP2000数控切割系统,简单易用,稳定可靠;
10、文件传输:配USB接口;
11、切割气体:氧气+乙炔 或丙烷;
台式数控切割机
    台式数控切割机是一种集高速、准确、小型化为一体的台式切割机。采用人机界面,安装方便,操作简单惯性小,运行稳定。特别适用于中、薄有色金属板材、不锈钢和碳钢板材的自动化切割下料。本机型可根据客户要求设计成抽烟式工作台或水下切割工作台,以达到环保的要求。
产品特点:
1.先进的等离子专项使用上海交大数控系统,全脱机工作,人性化操作;
2. 快速数据传输:采用先进的USB接口,全脱机工作,不占电脑资源;
3.多种软件兼容:兼容Coreldaw,AutoCAD/文泰等多种软件
4.效率高无忧作业:拥有断电、断点续雕,加工时间预测,自动对刀等功能,真实的人性化设计
产品主要技术性能指标:
3、切割宽度:有效切割宽度1500mm
4、切割长度:有效切割长度3000mm
5.优异直线导轨,确保工件切口垂直,精度高;
6.可效率高的切割铝、钢、铁、铜、钛金板及其他导电金属;
7.可根据客户要求配备国外进口进口海宝等离子电源和国产等离子电源
8. ,赠送全套正版软件。
7、调速范围:0--- 5000mm/min
多头直条数控切割机
 多头直条数控火焰切割机,采用双边驱动,运行稳定,配置好,工作效率高,可用于各种碳钢、锰钢等金属材料的大、中、小型钢板抽条下料。可根据用户要求配置多把抽条割炬,也可根据需求配置数控异型割炬系统,可选配电容式火焰自动调高系统。
产品特点:
4、驱动系统选用世界产品——日本松下伺服驱动系统或德国百格拉步进驱动技术,使整机运行平稳,速度变速范围宽,加速时间短;
6、数控控制系统采用海宝数控切割系统,配合PLC作输入输出控制,使该电气系统具有优良稳定性和超强抗干扰。
产品主要技术性能指标:
3、切割宽度:横向跨度4000mm,有效切割宽度3000mm,可以根据客户需求加长;
5、较小抽条宽度:80mm
 6、切割厚度:火焰切割厚度5-200mm
 7、割炬系统数:纵向抽条专项使用割炬系统9套,异型切割系统2套;
8、点火调高:数控异型切割采用自动点火,电容式自动调高。
9、数控系统:海宝数控切割系统,简单易用,稳定可靠;
11、文件传输:配USB接口;
12、切割气体:氧气+乙炔 或丙烷;
13、调速范围:0---5000mm/min(米/分钟)。
友情提醒: 等离子数控切割机的优点:加工速度快,割后毛刺少,特别适合薄板,不锈钢板,无预热时间,环保;火焰切割机优点:适合切割厚板材50MM以上
我们以有经验的技术和高质量的服务水平随时恭候您的光临
   联系人:杨经理
恒亿数控切割机的优良品质源于恒亿机械的不懈追求!
广州长仁工业科技有限公司 > 铝产品 >  台式数控切割机
