直销5205铝棒,5052铝棒
 标准:GB/T 8544-1997
  ●特性应用:
  5005铝合金与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致。
  ●化学成份:
  铝 Al :余量
  硅 Si :≤0.30
  铜 Cu :≤0.20
  镁 Mg:0.50~1.1
  锌 Zn:≤0.25
  锰 Mn:≤0.20
  铬 Cr:≤0.10
  铁 Fe: 0.000~ 0.700
  注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
  ●力学性能:
  抗拉强度 σb (MPa):155~195
  条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥125
  伸长率 δ5 (%):≥2
  注 :带材室温拉伸力学性能
  试样尺寸:带材厚度>0.8~1.3
  状态:铝及铝合金冷轧带材(0.8~1.3mm,H16、H26、H36态)
 材料名称:变形铝及铝合金
  牌号:5205
  ●特性及应用:
  5205铝合金,美国变形铝及铝合金。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。
  标准对照:美国铝业协会(AA) 5205,ISO R209 AlMg1①
  ●化学成分:
  铝 Al(较小值):余量
  硅 Si:≤0.15
  铁 Fe:≤0.7
  铜 Cu:0.03~0.10
  锰 Mn:≤0.10
  镁 Mg:0.6~1.0
  铬 Cr:≤0.10
  锌 Zn:≤0.05
  未指定的其它元素:每种:≤0.05;合计:≤0.15
  注:①(Si+Fe+Cu)非常大为0.50
 材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T6、O态)标准:GB/T3880-2006特性及适用范围:① 5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。② AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
化学成分
  铝 Al :余量
  硅 Si: ≤0.25
  铜 Cu :≤0.10
  镁 Mg:2.2~2.8
  锌 Zn:≤0.10
  锰 Mn:≤0.10
  铬 Cr:0.15~0.35
  铁 Fe: ≤0.40
  注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
力学性能
  抗拉强度 σb (MPa)173~244
  条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥70
  试样尺寸:所有壁厚
  注:管材室温纵向力学性能
  不同状态不同的性能。
热处理工艺:
  1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。
  2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
  3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。
  4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷.
伟昌铜铝(东莞)有限公司 > 铝产品 > 直销5205铝棒,5052铝棒
