供应LD11铝合金
1、工业纯铝其加工性能好,导电性好,主要用于制作导电母线电线及热交换器2、防锈铝 防锈铝是热处理不可强化合金,只能通过冷加工来强化。常用的有LF25052)、LF45083)和LF213003),具有中等强度良好的塑性和抗蚀性3、锻铝典型牌号有LD2-26070)、LD102014)、LD306061)、LD316063LD2-2具有良好的塑性,冷、热态都易成形。广泛用于制造中等强度常温下工作的锻件、挤压型材和管材。LD10又称高度度硬铝,与LY12合金的强度相当,锻造性能较LY12好,有良好的塑性,有较好的耐热性和可焊性,但材料的纵向和横向性能差距非常大。可加工成管、棒、型、线及锻件,主要用作高负荷的结构件。 LD30LD31具有中等强度,有良好的塑性和优良的可焊性、抗蚀性,无应力腐蚀裂倾向,可阳较氧化。适合作建筑装饰型材及各种需要良好耐蚀性要求的结构件、工业材.4、硬铝硬铝的强度高,典型牌号为LY122024)。该牌号的热挤压型材热处理后,其室温下的抗拉强度可达392MPa以上,有一定的耐热性,可用作150°C以下工作的零件。5、超硬铝 典型牌号有LC4,亦称非常高度度硬铝,挤压件室温下的抗拉强度不小于539MPa。主要用于航空工业,飞机结构中主要受力元件。
深圳意达华耀钢材行 > 铝产品 > 供应LD11铝合金
