直销5056拉丝铝板,5456拉丝铝板
5056铝合金
  材料名称:5056 旧称:LF5-1标准:GB/T 3618-1989
  主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。
化学成分
  成分:硅Si:0.30
  铁Fe: 0.40
  铜Cu:0.10
  锰 Mn:0.05-0.20  上海博汉铝业提供图片铬Cr:0.05-0.20
  镁Mg:4.5-5.6
  锌Zn:0.10
  铝Al:余量
力学性能
  其他:
  单个:0.05 合计:0.15
  力学性能:
  抗拉强度 σb (MPa):≥305
  注 :管材室温力学性能
  试样尺寸:壁厚/mm (所有)
  材料名称:铝及铝合金
  牌号:5456
  标准:GB/T 3191-1998
  特性及适用范围:为一种焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
  化学成份:
    铝 Al :余量
    硅 Si :≤0.50
    铜 Cu :3.8~4.9
  镁 Mg:1.2~1.8
    锌 Zn:≤0.30
    锰 Mn:0.30~0.9
  钛 Ti :≤0.15
    镍 Ni:≤0.10
    铁 Fe: 0.000~ 0.500
  铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500
    注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
  力学性能:
  抗拉强度 σb (MPa):≥420
  条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥275
  伸长率 δ5 (%):≥10
  热处理规范:
  1)均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
  2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。
  3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
  4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;人工时效185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
伟昌铜铝(东莞)有限公司 > 铝产品 > 直销5056拉丝铝板,5456拉丝铝板
