主营:富士泰锯床,特斯克锯床,昂兹锯床,阿玛达锯条,双金属带锯条
上海 上海 嘉定区
电议元/台(大量采购价格面议)
1、主要技术参数 1.1 锯切范围:圆料○ φ300mm 方料□ 400×300(宽×高) 1.2 锯带速度:24 36 45 54 [75] 1.3 锯带尺寸:长度依据机床规格指定,宽度选用34mm,锯带厚度不得超过1.1mm。 1.4 电机:电机总功率4.0 KW(不含自动清屑) 1.5 装卡方便,灵活可靠。 1.6 综合切削精度±0.10 mm(伺服为±0.05mm) 2、功能 2.1 锯带张力:a、手动 b、油压(选配) 2.2 锯带变速:皮带换档 2.3 锯带除屑:动力式清除铁屑钢刷装置 2.4 料件工作台架(标准配置):前长600mm,后长1000mm 2.5 单次非常大送料行程:500mm 2.6 上压紧油压装置2套(选配) 2.7 清屑:a、油压自动清屑单独液压组(选配) b、电动自动清屑(选配) 3、机械 3.1 重量:1800kg 3.2 外形尺寸(长×宽×高):2160×2080×1720(mm) 3.3 安全防护装置执行国家安全标准。噪音<85dBa。 4、环境条件: 4.1 电源:380±10%,50Hz±0.5; 4.2 温度:0~40℃ 功能与特性 1、全自动数控卧式带锯床是公司开发的新型光机电整体化设备,产品集国内外同类产品之精华,科技含量高,具有高自动化程度、高锯切精度和效率高率等显著特点,是大批量下料的理想设备。 2、本产品大量应用先进成熟的数控技术,以可编程的PLC控制器替代常规电器控制,大大提高锯床的工作可靠性;以数字光栅尺为核心的送料控制系统,实现了送料的高精度;具有人机对话功能的 “人机界面”操作面板可实现档案管理,多组程序预设,使操作更加智能化,机械操作较为简便且效率优越;产品尚属国内首创,产品各项技术指标处于国内优异并达到全部同类产品先进水平。 3、用户使用时只需安装好工件,输入需切削的长度和数量,并在手动控制模式下,切削下靠前刀(对刀),然后将模式转换为自动模式,设备即可按照预定的程序自动进行切削,送料-夹紧工件-锯切-锯切完毕退刀-再送料-再夹紧工件,如此周而复始直至将工件锯切至预设的数量。 4、采用液压夹钳结构,工件可自锯床后方进入锯切位置,进行锯切。 5、采用液压驱动活动台架(移动基座),可快速正确的前后移动工件,完成锯切定位工作。移动机架托料,定位更加准确。 6、独特的倍流阀油压系统,锯切下降速度由调速阀调整,此准确系统可防止锯带不正常损坏,并达到较佳锯切效果。 7、单液压缸设计,配合大直径立柱与超长的滑套(内附自润轴承),组成稳固的锯切结构。 8、整个油路采用水冷恒温系统,使锯切更平稳。 9、安全装置: A、材料未夹紧锯条无法起动装置; B、闷车和断带自动停机装置; C、空载噪音小于70分贝。 欢迎您垂询本公司的产品,关于FS4230数控系列卧式带锯床的品质及主要配件的品牌介绍如下: FHJITECH(富士泰)设计制造的卧式带锯床,结构合理,刚性好,运行平稳,功能全,操作方便,经久耐用,带锯条的损耗小,锯切效率高。 本公司对机床的致关零部件(宝岛进口)均是选用优异材料,准确机床,严格按工艺规范加工的。 1、传动部件: 蜗轮---采用锡青铜材料,并用准确的蜗轮滚刀,在准确的滚齿机上加工。 蜗杆---淬火后在准确涡杆磨床上研磨加工,表面光洁度高,精度高。 箱体---采用米汉纳铸铁,由专项使用镗模保证加工精度,蜗轮箱使用寿命长。 电动机---上海德东,3.0KW 2、立柱: 表面镀硬铬严密磨削十分耐磨,其导套是用自润滑耐磨材料做成的,在工作进行时不会发生爬行现象,两者的配合间隙甚小,刚性好,锯切断面垂直度好。 3、液压件: 油缸---内壁与活塞杆均镀硬铬,密封件采用***,因此无爬行泄漏,耐用度高。 液压泵---选用宝岛戈力油泵的变量叶片泵(Variable Displacement Vane Pump)较高使用压力70kg/cm2,无负荷时之吐出量12L/min(1800rpm),油温的温升较低,液压系统长时期连续运作也很稳定。 油泵电机---宝岛神煜 上海德东 换向阀---宝岛威得利 4、电器件,主控件 ⑴ 主要电器元件均采用国内有名品牌浙江正泰CHNT。 ⑵ GNC—触摸屏操作系统光栅定位: (a) 光栅尺广东万濠; (b) 接近开关香港东崎(TOKY),断带光电开关宝岛琦胜(CONCH); (c) 人机界面操作面板宝岛威伦通7″(高清); (d) PLC可编程自动控制器宝岛台达; (e) 开关电源宝岛明伟。 ⑶ 变频器(选配): 深圳四方矢量型。 另外,FUJITECH(富士泰)还有以下两种FS4230数控系列锯床规格供用户选择使用: TNC—文本操作系统行程开关定位: (a) 文本显示器宝岛台达; (b) PLC可编程自动控制器宝岛台达。 SNC—触摸屏操作系统伺服定位: (a) 开关电源宝岛明伟; (b) 近渐开关宝岛嘉准; (c) 伺服电机宝岛台达; (d) 滚珠丝杆宝岛上银; (e) 伺服驱动器宝岛台达; (f) PLC可编程自动控制器日本三菱(伺服用); (g) 伺服用减速机湖北行星。 针对行业中用户买得起带锯床而用不起带锯条的状况,FUJITECH带锯床主要从以下几个方面使锯床达到较佳切削效果,从而确保了带锯条的使用寿命: ·锯床传动机构经准确平衡校正,使振动减为较小,确保带锯条不易断带; ·高精度锯带轮与加强型可调试钨钢夹持片确保锯切精度; ·平衡式液压缸与准确液压调整阀确保达到较佳切削状态,使锯条不易拉齿损坏; ·高质量电气、液压组件,性能稳定可靠,杜绝渗、漏油,故障率与维修率为同行业中较低水平。 的员工队伍和全心全意为客户服务的理念,将使您在购买FUJITECH锯床后无后顾之忧。 欢迎贵单位来电、来函或派人来公司考察,我们由衷的感激您的支持与鼓励。
