主营:推拉门(窗),玻璃款式,阳光房,节能平开门(窗)
237
安格尔门窗友情提示:同等质量下的铝合金平开门窗,只有注重保养的才会历久弥新,寿命更长。而在铝合金平开门门窗的日常维护与保养中,我们到底该怎么做呢?
1,对玻璃、框体、扇等铝合金平开门窗部位进行清洁时,可用软布沾清水或中性洗涤剂,不要用普通肥皂和洗衣粉,更不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂,这样会腐蚀型材表面,从而保证玻璃、框体等部位不被划伤。
2,每三个月应对窗扇结合处的沟槽以及滑轨部位进行清埋,防止灰尘、沙石等对五金件的正常使用造戒入良影响,可采用软毛或吸尘器进行清理。
3,在清洁铝门窗时,不要踩到铝框上,也不要拉住框作支撑。这样容易把磨损门窗或自己出现意外事故。
4,每三个月应对铝合金平开门窗、铝包木门窗框角部位的五金件进行检查,及时旋紧螺栓,更换已受损的零件。定位轴销、风撑、地弹簧等铝合金门窗的易损部位,要时常检查,定期加润滑油保持干净、灵活。密封毛条和玻璃胶是保证铝门窗密封保温的关键结构,如有脱落要及时修补,更换。
5,铝合金平开门窗如因氧化而生锈时,可用小刀将铝锈轻轻刮去,再用肥皂水洗干净,用干布抹干,打上蜡油之后再用干布擦亮,则更能光滑如新。每半年可使用涧滑油对五金转动、滑动和锁点等部位进行润滑滴入润滑油后反复开合3一5次,保证润滑完全,可增加五金转动机构的灵活性和使用寿命,
6,雨天过后,应及时玻璃和门窗框的雨珠,特别注意滑槽积水。滑槽用久,磨擦力增加,可加少许机油或涂一层火蜡油。
7,经常检查旋紧螺栓,定位轴、风撑、地弹簧等,及时更换已受损的零件,铝合金门窗的易损部位。要定期加润滑油保持干净、灵活。
8,经常检查铝门窗框墙体结合处,日久如有松动较易使框架整体变形,使门窗无法关闭,密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固,如螺丝基脚松动,应用环氧力度强胶水调少量水泥封固。
539
05-17
482
09-27
467
09-12
456
09-03
518
08-31
393
08-30
269
08-29
251
08-27
290
08-17
