河北 廊坊 大城县
1元/立方米(大量采购价格面议)
玻璃棉管的主要特点
1、耐腐蚀性能好。由于2113玻璃钢的主要原材料选用5261高分子成分的不4102饱和聚脂树脂和玻璃纤维组成,能1653有效抵抗酸、碱、盐等介质的腐蚀和未经处理的生活污水、腐蚀性土壤、化工废水以及众多化学液体的侵蚀,在一般情况下,能够长期保持安全运行。
2、玻璃纤维管可在-40℃~70℃温度范围内长期使用,采用特殊配方的耐高温树脂还可在200℃以上温度正常工作。
3、抗冻性能好。在零下20℃以下,管内结冰后不会发生冻裂。
4、重量轻、强度高。相对密度在1.5~2.0之间,只有碳钢的1/4~1/5,可是拉伸强度却接近,甚至超过碳素钢,而比强度可以与合金钢相比。因此,在、火、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中,都具有成效。
5、可设计性好。可以灵活地设计出各种结构产品,来满足使用要求,可以使产品有很好的整体性。
6、耐磨性好。把含有大量泥浆,沙石的水,装入管子中进行旋转磨损影响对比试验。经300万次旋转后,检测管内壁的磨损如下:用焦油和瓷釉涂层的钢管为0.53mm,用环氧树脂和焦油涂层的钢管为0.52mm,经表面硬化处理的钢管为玻璃钢管为0.21mm。由此玻璃钢耐磨性能好。
7、电热绝缘性好。玻璃钢是非导体,管道的电绝缘性特优,绝缘电阻在1012-1015Ω.cm,适应使用于输电,电信线路密集区和多雷区玻璃钢的传热系数很小,只有0.23,是钢的千分之五,管道的保温性能好。
8、摩擦阻力小输送能力高。玻璃钢管内壁非常光滑,糙率和摩阻力很小。糙率系数为0.0084,而混凝土管的n值为0.014,铸铁管为0.013。
¥1 元
¥1 元
¥1 元
¥1 元
