天津市钢管补口热收缩带
钢管防腐用补口热缩带要求
1、钢管补口施工总要求
补口前必须对补口部位进行清理.将环向焊缝及其附近的毛、焊渣、污物、油及其杂物清理干净。对补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/8923规定的Sa2.5~Sa3.0级。可选用喷沙或电动工具除锈。补口搭接部位的聚层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理.坡角其端部进行坡口处理.坡角不大于30度 .然后用火焰加热器对补口部位进行预热。防腐补口热缩带与聚防腐层搭接宽度应不小于100mm。如果湿度大于85%或下雨、雪天 应停止施工。
2、 施工后的质量检验
2.1防腐补口热缩带或缠绕带的质量检验补口外观应逐个检查,防腐补口热缩带或缠绕带表面应光滑平整 无皱折 无气泡.两端坡角处与热缩套 贴合紧密.无空隙.表面没有碳化现象。补口热缩带周向应有热熔胶粘剂均匀溢出。补口处应用火花检漏仪逐个进行针孔检查.检漏电压15Kv。如出现针孔.应重新补口。防腐补口热缩带的粘接力应符合要求.在管体温度25左右5度时的剥离强度应不小于50N/cm
2.2防腐涂料(底漆)的质量检验
防腐涂料(底漆)的质量主要是漏点检测,在涂层完全固化且冷却至环境温度下.对每个补口进行检测。用火花检测仪器.检测电压:普通级2Kv,加强级2.5Kv,测试头在接触涂层时.以大约0.2m/s的速度移动。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 天津市钢管补口热收缩带
