供热工程管道风口搭接电热熔套施工
电热熔带,产品一改以前传统的工艺 ,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,再加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高, 密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
用途:主要应用于大口径中空壁缠绕管道接口的连接,适用与DN150—3000管径,宽200-500mm,厚5-10mm,长660-8000mm,也可用于非开挖管道的连接。主要应用于大口径中空壁缠绕管排水管道的接口联接。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 供热工程管道风口搭接电热熔套施工
