3PE板硬质补口电热熔套规格型号
热收缩带的质量控制主要体现在以下几个方面:
      1,首先是要对原材料的质量进行要求, 原材料进行检验。
      2,热收缩带和热收缩套产品的基本标准。我们按照产品的标准的要求,严格检查热收缩带和热收缩套的宽度、厚度、伸缩比率、 ,表面无褶皱、无气泡、无划伤等。这些我们在生产过程中和生产完成后都有检测人员对其进行检测,我们有着自己的实验室和研发人员对产品进行严格检测。
      3,生产工艺的标准。在生产过程中和生产后,都必须有严格的工艺检测,看产品生产是否符合工艺要求,如果不符合要马上改进。
      4,生产设备也要达到相关工艺要求。生产热收缩带和热收缩套前,相关设备要检查其是否正常,温度,速度,都要按照严格标准进行设置。而且我们的员工要对生产设备的数据进行记录。
      5,生产过程的控制。在生产过程中,要检查热收缩带和热收缩套产品标准的执行情况,如果生产过程中发现厚度不符合,或者表面有气泡划痕等问题要及时停止,向汇报,并且做好记录。
      6,成品的工艺检测。每批次生产完成的热收缩带和热收缩套需由质检人员抽取样品,按照 标准进行检测。如果有问题,必须加倍抽取检测,不能让不好的产品出厂。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 3PE板硬质补口电热熔套规格型号
