河北 廊坊 大城县
30元/平米(大量采购价格面议)
属于玻璃纤维中的一个类别 采用石英砂、石灰石、白云石等矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热、吸声性能。
玻璃棉施工注意:
1.需保温的设施和管道应无泄漏,表面干燥,无油脂,无锈蚀在桔柑些条件下,为利于防腐,可采取适当涂层。
2.为达到热损失,板和毡的所有接头一定要对接十分紧密,在多层保温时各个十字接缝应交错开来,以免形成热桥,在保冷时杜绝冷桥。
3.玻璃棉制品用于室外保温或者在易受机械磨损的地方宜用金属或塑料包 ,并注意接头,接缝的密封,加胶质封条,包裹层重叠部分不小于100mm 。
4.用于保冷一定要在保冷面加防潮层,在温度低的情况下,用不含树脂的玻璃棉进行绝热,其防潮层是防火的。
5.当温度超过200℃时,保温合适的外护,这样可能产生的膨胀就不会使厚度和容重发生变化。
6.对于大直径或平壁设备用玻璃棉制品保温,超过200℃时应加保温钉(间距400mm )外护要贴紧。
7.当保温对象垂直放置,具有相当高度时,其保温层一定要有定位销或环,间距不要大于3 米,以防保温材料在有震动时向下滑动。
8.室外保温,保冷施工不宜在雨天进行,否则应采取防雨措施。
¥1 元
¥1 元
¥1 元
¥1 元
