聚乙烯电热熔套热缩带生产厂家
  电热熔套产品一改以前传统的工艺 ,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
  聚乙烯电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 聚乙烯电热熔套热缩带生产厂家
