漳州吸音降噪热熔套
2019/5/22 16:03:34 来源:网络 作者:匿名
246
性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。
    直埋管道补口焊接防腐弯头防腐保温.管道补口电热熔套DN76、聚乙烯韧性电热熔套
电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线.
热熔套  电热熔套  聚乙烯电热熔套 直埋管接口热熔套  厂家直销
热熔套的表面处理
热熔套管 口除锈采用喷砂除锈和手工电动角磨机除锈两种方法,路边及施工现场地形较好易进入车辆的选用喷砂除锈方法,施工困难地段采用手工电动角磨机除锈方法。喷砂 除锈管口表面处理质量应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5级。喷砂除锈用石英砂应干燥,颗粒应均匀且无杂质,粒径在 2mm~4mm之间。喷砂工作压力宜为0.4Mpa-O.6Mpa。手工电动角磨机除锈应该达到国家标准st3.0级别
起动空压机,调好风压,打开进砂阀门即可进行喷砂作业。空气压缩机出口处应有油水过滤器,且压缩机排量不小于6m3/min。
喷砂应连续进行,喷枪与管道表面应保持垂直,以匀速沿管道轴线往复移动,从管顶到管底逐步进行。喷砂除锈时,应将环向焊缝两侧防腐层与补口材料搭接范围内的防腐涂层表面一并打毛处理。
除锈完毕后应将焊口及焊口两侧涂层上的粉尘清除干净。喷砂时应注意安全防护,不得损伤补口区以外防腐层。除锈完毕后,应清除灰尘。管口表面处理与补口间隔时间不宜超过2h。如果有浮锈,应重新除锈。IMG20180815125815.jpgIMG20190318131755.jpg
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝新闻 > 漳州吸音降噪热熔套
拨打电话 进入商铺 留言咨询
