217
橡塑海绵是一种材质柔软, 具有闭泡结构,不含氯氟烃的黑色发泡橡塑(NBR/PVC)绝热材料,具有较低的导热系数(平均温度0°C,l =0.034w/mk),优异的抗水汽渗透能力(湿阻因子m>=10,000),良好的防火性能(难燃B1级).产品有各种型号板材,管材,各种产品简单方便,易于安装。在使用温度范围(-40°C~105°C)内适用于中点空调系统制冷机组与设备,冷冻水管,冷凝水管,风管及热水管道的保冷保温,尤其突出的是防潮性能使之成为低温管道防止凝露的**材料.。
产品特点:
(1)橡塑海绵绝热材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式结构,柔软耐用。热传导系数低并保持稳定,其特性能达到防结露、保温、保冷的功能。
(2)橡塑海绵绝热材料安装后不必另加气层、保护层、防火层等材料,施工简单,节省空间,安装完毕后,表面平滑,外表无须装饰,即使外露,亦可保有**性。
橡塑海绵产品按消防等级分为:0级、B1级、B2级
0级橡塑海绵烟密度特别低,B1级橡塑是指氧指数比较高的难燃材料,B2级是指氧指数稍微低点的阻燃材料。(氧指数:是指维持该材料燃烧的**氧气浓度,氧指数越高,表明材料阻燃性能越好)
540
12-15
478
12-15
1003
04-02
838
03-22
873
03-19
846
03-17
495
03-17
539
02-22
423
06-24
