144
电热熔带是一种优异的化工建筑材料,是采用优异的PE板材经热合内嵌特种电热丝网加工而成的一种连接管件。
性能介绍
电热熔带具有密封性能好,因为在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散。所以在冷却后能形成一种牢固的结合体,使连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋缠绕管等管材**的一种连接管件。
电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足开发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
电热熔套的安装:
1.安装热熔套时应清除接头部位泥土.污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套管上。
2.将热熔套搭接,并在热熔套纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中间及两端电热丝部位用打包带扎紧,扎牢,不得松动。
3.将热熔套上的电热丝与控制箱输出连接,启动开关,可根据规格参考表设定电压计通电时间。
4.当接头边缘有融化后的聚乙溢出,须切断电源或自动断电。
5.一般根据现场环境情况,热熔套接口需要20-30分钟自然冷却,然后才能卸下打包带和压板
540
12-15
478
12-15
1003
04-02
838
03-22
873
03-19
846
03-17
495
03-17
539
02-22
423
06-24
