玻璃棉板与岩棉板区别
2019/7/16 11:21:04 来源:网络 作者:匿名
173
岩棉板与玻璃棉板长得像,很多人单从图片或外观上难以区别二者的差异。
1、玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化,形成棉状的材料,化学成分属玻璃类,表面一般采用铝箔纸。
目前国内的A级材料,推得广、用的稳定的就当属岩棉外墙外保温系统了。岩棉外墙外保温系统采用憎水型岩棉板,作为系统的保温层。憎水型岩棉板以天然岩石为主要原料,掺入少量高炉矿渣。经高温熔融、离心喷吹制成的一种矿物质纤维,在掺入一定比例的粘结剂和添加剂后经摆锤压制并裁割而成。
岩棉板与玻璃棉板技术数据对比
1. 生产工艺:岩棉板的生产工艺产用全部上先进的摆锤法三维立体交织而成,而玻璃棉无法采用此施工工艺,只能采用平织法生产。所其强度不法满足上墙的要求。
2. 酸度系数:岩棉板的酸度系数≥1.6,玻璃棉的酸度系数≤1.6。而酸度系数越高对板的强度,耐高温,耐久性等性能有显著的提高。
3. 强度要求:作为可以用于上墙的A级材料(棉制品),所要满足两方面强度的要求,1)是压缩强度需≥40Kpa,2)垂直于板面的拉伸强度需≥7.5Kpa。玻璃棉的这两个指标为0。
4. 尺寸稳定:岩棉板的尺寸稳定性相对比较稳定为≤1%,而玻璃棉的尺寸稳定性在≥8%。尺寸稳定性对保温系统有着至关重要的影响,尺寸稳定性差,容易使保温板膨胀或收缩,导致饰面层破坏,影响保温系统。
5. 施工方面:岩棉板所采用的是粘钉结合的方式,此方式大大保证的岩棉板的安全性,而玻璃棉由于其特性不能进行抹灰,故只能进行锚固形式固定,而玻璃棉没有压缩强度,所以板子本身相对较软,在锚固施工时很难施工。其安全性也相对降低。岩棉板施工容易,平整度能有效控制,玻璃棉无法保证其平整度。
6. 工作温度:岩棉板的工作温度在≥650℃;玻璃棉的工作温度在≥250℃,虽然同为A1级防火材料,但两者在工作温度上的差别还是相当明显的。
7. 耐火时间:岩棉板耐火时间为4h;玻璃棉的耐火时间为0.5h。
8. 导热系数:岩棉板的导热系数为≤0.040(W/m·k)(相关部门规定),目前实际导热系数能做到0.036(W/m·k)~0.037(W/m·k)。与玻璃棉的0.035(W/m·k)的导热系数基本差不多。
9. 干密度:相对于岩棉板140~160kg/m3的干密度,玻璃棉的10~16kg/m3就轻了很多,这是玻璃棉的一大优势。
10. 吸水性:憎水型岩棉板的憎水率为≥99%,吸水率为≤1kg/m3(浸水24h的吸水率),而玻璃棉的吸水率为≥3kg/m3。同时玻璃棉的尺寸稳定性又比岩棉板要差。一旦吸水,很容易膨胀,从而破坏保温系统。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝新闻 > 玻璃棉板与岩棉板区别
拨打电话 进入商铺 留言咨询
