336
管道破损其实还是很好解决的,我们可以使用热缩带并且采取正确的方法来修复就可以,当然,管道的缺陷直径不一样,使用方法当然也是不一样的,这种胶带在管道修复上的应用主要有哪些呢?
在使用热缩带时首先要了解修复管道涂层的要求:如果缺陷直径小于10毫米,缺陷高层度小于总涂层厚度的50%应采用补伤棒修复缺陷。缺损直径小于30毫米的应使用补伤片进行修补,在使用补伤片修补前应该先对缺陷区域进行处理,使其露出金属。
直径缺损超过30毫米要用热缩带进行修复,在涂层缺陷靠近涂层切口的情况下,就将该位置整个圆周上的涂层全部清除,增加补口的宽度。如果涂层处理的结果超过规定值,那么整个涂层应被清除,整个钢管应该重新涂刷防腐层或者对管端口及时处理。热熔胶除涂敷于补伤片内面外,还需使用条状热熔胶用于填平防腐层破损处凹坑。
管道补伤片是一层辐照交联的内覆热熔胶的聚乙烯不收缩材料,用于管线主防腐聚乙烯层、保温夹克外防腐聚乙烯层破坏的补伤系统,并配备热熔胶棒,用于填充破损处未触及钢体管道表面的细小破坏。管道补伤片在施工时加热,使热熔胶涂层融化,与补伤部位紧密粘接,和原管道热缩带外防腐层形成一体,均匀包覆在管道表面,形成连续紧密的防腐体系。
692
12-15
605
12-15
1126
04-02
925
03-22
977
03-19
970
03-17
608
03-17
588
02-22
516
06-24
