264
电热熔带是优异PE板材经热合内嵌特种电热合金丝网而成的一种连 接管件,因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种热熔状物质,分子之间能蚃渗透、扩散,故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带(连接)具有密封性能好,连接部位牢固,拉伸强度高,可承受大剪切力,对环境适应性强,施工速度快,施工费用低等优点。
2.施工
(1) 、检查管道和电热熔带是否有损伤。
(2) 、对齐管道和清除杂。
(3) 、用洁净的布完全将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括水气),油类污物可用对PE材料焊接有邦助的溶剂擦拭。
(4) 、用电熔带将已水平对齐的管道的要连接的部分紧紧圈住。外面再用耐热带紧固。
(5) 、将焊机的输出线端与电热熔带的连接线头相连接。
(6)焊接在电熔焊机上设定好时间和档位,根据操作规程进行焊接。焊接结束要充分冷却后才能移动管材。
539
12-15
478
12-15
1000
04-02
837
03-22
873
03-19
843
03-17
494
03-17
538
02-22
423
06-24
