185
一层的双组份无溶剂液体环氧涂料对钢管有优异的粘接性,在钢管表面形成良好的防腐保护层;
第二层的热熔胶对一层环氧涂料、第三层玻纤增强型辐射交联聚乙烯以及钢管原防腐层均有非常好的粘接性,使三者形成一个紧密的整体,能有效的防止雨水和空气渗入;
第三层的玻纤增强型辐射交联聚乙烯具有高抗冲击强度和耐磨擦性,能有效的里层保护防腐层不被破坏;
两端牺牲保护带与钢管原防腐层和补口处热缩带各搭接75mm以上,能有效的防止穿越过程中土壤中砂石、泥沙对补口处热缩带的破坏(主要是防止穿越过程中补口热缩带翘起)。
热收缩带施工安装指导 一、 用抹布除去管道连接头处的泥土,擦试干净。 二、 用喷抢烘烤管道端口,驱赶湿气,确保管道端面干燥。 三、 两人配合将热收缩带管道一端从底部拽到另一侧,并使收缩带在底 部居中。 四、 烘烤收缩带中部,使其熔化约100-150Mm,两人向上提拉,将收缩 带中部粘在管道底部。
五、 加热收缩带一侧的胶层中间部分,使其熔化,自管道底部向上拽紧, 使其一端粘在管道的上部。
六、 加热收缩带的另一侧的胶层中间部分,使其熔化,自管道底部向上 拽紧,使其一端粘在管道的上部,搭接在另一收缩带的上部,要求两个端头处的搭接重叠部分为80-150Mm。 七、 将固定片的胶层加热熔化,将固定片对准热缩带接口处粘贴,并用 轧辊碾压直至固定片紧密贴附在管道上。 八、 自一侧管道底部向上用喷抢烘烤收缩带的一侧内部的胶层,使其熔 化,并使其粘附在管壁上,再操作收缩带另一侧,使其粘附在管壁上。 九、 管道另一侧重复以上操作作。 十、 烘烤收缩带外侧,操作时要从中部向外部加热,沿管道周向加热收 缩带,使其收缩,在收缩过程中,如果出现气泡或褶皱,用压辊碾平,以清理气泡。 十一、 收缩完毕,应仔细检查热收缩带和固定片,保证热熔胶从四周溢 出,若有缺陷,应及时加热并用压辊碾平。
539
12-15
478
12-15
1000
04-02
837
03-22
873
03-19
843
03-17
494
03-17
538
02-22
423
06-24
