辐射交联热收缩带连接注意事项
2020/7/8 14:16:32 来源:网络 作者:匿名
280
聚乙烯热收缩带在管材的使用中是一种很好的防腐材料,并其对于管材的修补,连接,密封等方面都有较多的应用,其中在管材连接方面,对聚乙烯热收缩带的使用要求较高,所以我们需要注意一些事项。
  1、确认闭水管段无泄漏质量问题时,要求及时回填连接处,执行技术规范要求。
  2、聚乙烯管在沟下或沟上连接好后一定要用草苫覆盖,气温不高于15℃时可以不覆盖。
  3、施工季节因气候变化雨水较多时,要注意发生漂管塌方事故,在连接完成后,把每段管中间处采用水沙回填好,预防不应有的经济损失。
  4、特别是沟上吊装管更要苫盖好热收缩带连接处,吊装时撤掉苫盖物。
  5、吊管下沟时一定要采用尼龙带捆锁牢靠、捆扎点均匀平衡后慢慢移动下沟一次性找好位置放平摆好管道。
  6、如管壁出现砂眼或轻微破损,用热收缩带填补即可。
  7、管道在运输过程中需平起平放,建议在安装处一根一根连接,如施工条件不允许,需保证多根连接管道在搬运和安装过程中在同一水平高度,以免接口处发生断裂。
  8、在沟下对管热收缩带连接好后,要首先把作业坑底部采用细沙与管底垫实。
  9、管道如有非常大的破损、变形、开裂,用小型切割机切割,要保证切口处沿环形面切割平整,且切割处横截面与原横截面保持水平一致,便于对接。如切口处露出钢带,需用收缩套填补,防止生锈。
  10、要求作闭水实验时,要把接口部位留出≥1000mm管段即可检验质量,其他管段按规范回填。e7dde970d1d98f758af6d2490f6c645.jpg1233.jpg
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝新闻 > 辐射交联热收缩带连接注意事项
拨打电话 进入商铺 留言咨询
