厂家直销 新型管道连接管件电热熔套
   厂家直销 新型管道连接管件电热熔套 耐腐蚀热熔套国标电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带<连接>具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋缠绕管等管材优选的一种连接管件.
 厂家直销 新型管道连接管件电热熔套 耐腐蚀热熔套国标用途: 用于热力管道接口处的连接,粘接强度高、密度性能好、耐腐蚀、寿命长、使用方便。
补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级,GB/8923规定的Sa2.5~Sa3.0级。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,坡角其端部进行坡口处理,坡角不大于30度,然后用火焰加热器队补口部位进行预热。防腐热缩套与聚乙烯防腐层搭接宽度不小于100mm。如果湿度大于85%或下雨、雪天应停止施工。
聚乙烯管材电热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。
 厂家直销 新型管道连接管件电热熔套 耐腐蚀热熔套国标规格:
目前生产的DN200以上规格预制直埋式保温管均有配电的电热熔节。
装置:
专项使用电热熔套节
专项使用电控箱
夹紧装置
技术特点:
1.采用独特的焊接工艺,保证了接头套管、直管焊接材料的统一。
2.在其热结合处不存在焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。
3.专项使用电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得较好的融化温度,保证了可靠的焊接质量。
4.以电为能源的施工方式,提高了工艺的适应性,便于野外施工。
5.由于不涉及其他辅材,主要材料均为预制所以方便快捷
  t0189d80f0ac2515011.webp.jpgt014b83f30c62a8f786.webp.jpgt01cff5a55ef7b604ef.webp.jpgt01a1191009286d3e92.webp.jpg
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 厂家直销 新型管道连接管件电热熔套
