可定各种型号泡沫玻璃管 泡沫玻璃保温管
 可定各种型号泡沫玻璃管 泡沫玻璃保温管 泡沫玻璃保冷管泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,加入适量发泡剂,通过高温遂道窑炉加热焙烧和退火冷却加工处理后制得,具有均匀的单独密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完全保留了无机玻璃化学稳定性,具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工,能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。可定各种型号泡沫玻璃管 泡沫玻璃保温管 泡沫玻璃保冷管泡沫玻璃不但本身无害,化学性能稳定,以及能在超低温到高温的广泛温度范围内不会变质的良好隔热性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低温深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化学侵蚀等苛刻环境下使用时,不但安全可靠,而且经久耐用,被誉为“不需更换的较久隔热材料”。所以被广泛于建筑、冷库、地下工程、石油、化工、造船、国防***等较久性工程的隔热保冷。  目前国内泡沫玻璃的生产加工工艺已经接近全部先进水平,产品质量在导热系数和抗压强度的技术上性能上也可以跟国外同类产品进行媲美,较多的客户在使用后对该产品都有较高的评价! 可定各种型号泡沫玻璃管 泡沫玻璃保温管 泡沫玻璃保冷管技术参数 项目 分类 140# 160# 180# 200# 等级 优等A 合格B 优等A 合格B 优等A 合格B 优等A 合格B 体积密度:KG/㎡≤ 140 160 180 200 抗压强度:MPA≥ 0.500 0.400 0.600 0.500 0.800 0.700 1.000 0.800 抗折强度:MPA≥ 0.500 0.400 0.500 0.400 0.700 0.600 1.000 0.800 体积吸水率:%≤ 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 透湿系数:ng/(pa.s.m)≤ 0.007 0.050 0.007 0.050 0.007 0.050 0.007 0.050 导热系数:W/M.K)≤ 平均温度 308K(35℃) 0.048 0.056 0.054 0.060 0.060 0.062 0.066 0.070 298K(25℃) 0.046 0.054 0.052 0.058 0.058 0.060 0.064 0.068 233K(-40℃) 0.037 0.044 0.042 0.048 0.050 0.050 0.054 0.05
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 可定各种型号泡沫玻璃管 泡沫玻璃保温管
