地暖管道补口600宽黑皮子
电热熔套是热力管道中把茄克管连接在一起的一种连接管件,由于采用了特种电热丝网,电热熔套与夹克管结合部位的熔化效果相当理想,电热熔套与夹克管的连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。
  性能特点:电热熔套与夹克管连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氢酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便快捷。
  热熔套的安装:
     1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;
     4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 地暖管道补口600宽黑皮子
