沂水县石油管保温口接头热熔带
热收缩带施工前要对钢管做好预热、去除杂质等工作,补口部位预热可以根据环境变化来调节,至少3摄氏度的温度或者 40-50摄氏度,当温度低于15度时u,预热温度要提高至70度以上。那么进行预热的原因究竟是什么呢?
  预热能除去表面湿气,是环氧底漆能起到更好的防腐效果,不会产生气泡,从而环氧底漆也不会被轻易与热收缩带剥离, 而底漆的又可以使热缩套(热收缩套)更能粘结在钢管表面,起到更好的密封保护效果。
  热收缩带补口预热可以采用火焰加热,也可采用电感应加热器进行预热。不同管径补口时的火焰要求:管径小于等于450mm ,采用中等强度的火焰或电感应加热器,规格150000Btu/hr(1Btu=1.055kj)。管径大于等于450mm,热熔套河北,采用中到强的火焰加热器 或电感应加热器,规格300000Btu/hr。当管径大于等于760mm时,采用电感应加热器或者红外线加热设备。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 沂水县石油管保温口接头热熔带
