河北 廊坊
1元/张(大量采购价格面议)
电热熔套,产品一改以前传统的工艺 ,在专项使用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以较无缺的和PE管线相结合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
用途: 主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。
特性: 粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。
热熔套的安装:
1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
廊坊晖拓防腐材料有限公司
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
¥1 元
¥1 元
¥1 元
¥1 元
