运城市集体供热管道电热熔套
热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。
  安装步骤
  4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 运城市集体供热管道电热熔套
