蒸汽管道电热熔套施工简单
热熔套的安装:
  4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
  5、一般根据现场环境情况,热熔套接口需要20-30分钟自然冷却,然后才以卸下打包带和压板。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足 的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 蒸汽管道电热熔套施工简单
