热力管道供应1155电热熔套可补口用接口皮子
1、聚乙烯热收缩带的防腐层在施工时,温度应该在三度以上,如果施工中遇到风沙天气的话,没有可靠措施不可以施工。
2、在储存聚乙烯热收缩带时,主要的就是不能破坏胶带的防腐层,如果胶带类型比较多,还是要分开储存的。
3、再就是进行补伤工艺时,要修整损伤部位,并清理干净,而补口时要先将聚乙烯热收缩带防腐层松散部分去掉,并且要保持干燥。
这些规范对于聚乙烯热收缩带来说,不仅可以提高它的施工效率,而且也减少了成本的支出,增加了经济效益,同样,它对于使用寿命的延长,具有好的保养作用。
用途: 主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接,常用管径为DN190-DN1370。宽600mm,厚度4-15mm,长度700-4500mm
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 热力管道供应1155电热熔套可补口用接口皮子
