海量生产接口电热熔套 补口皮子 热收缩带
热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。产品一改以前传统的工艺 ,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,达到良好的焊接效果。
 : 主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。
 : 连接强度高、密封性能好,耐腐蚀,寿命长,施工方便快捷。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 海量生产接口电热熔套 补口皮子 热收缩带
