大城县电热熔套耐高压无痕管道补口套
施工流程如下:
1.确保焊缝两端被热缩带覆盖部分的环氧凃有污物,将钢管节点表面除锈,用钢刷轻轻打磨被热缩带覆盖的聚乙烯涂层,
使这部分的聚乙烯涂层有一定的粗糙度。
2.用干净的抹布或干燥空气吹去钢管和聚乙烯涂层的附着物。
3.预热焊缝处,确保钢管线和大于热缩带宽度,焊缝处的预热温度在75摄氏度。
4.在安装热缩带时,选择附有封口片的一端,除去保护衬垫,轻轻加热下交叠出150MM
5.除去其余的保护衬垫,将剩余热缩带绕在补口处,热缩带宽松地绕在管线上,要确保适当的交叠尺寸。
6.轻轻地加热下交叠处的背衬和上交叠处的粘合剂,然后将热缩带交叠,再将封口片压在交叠处。
7.轻轻地加热封口片,用带有手套的手拍打,从一端到另一端重复这一步骤,用滚筒从中间往两边滚动,将封口片的褶皱变平顺。
8.用适当的喷火把中中间绕四周加热,加热行程大一点。
9.在热缩带受热收缩过程中,继续从中间往一边加热,直到收缩完成。
10.当粘合剂在热缩带两边溢出时收缩完成,然后持续加热热缩带表面,确保连接。
11.当热缩带还有温度和柔软,用滚筒挤压热缩带,赶出其中的气泡,如有必要,可重新加热赶气泡。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 大城县电热熔套耐高压无痕管道补口套
