排水管道电热熔套耐磨性强 管道热收缩带
聚乙烯热收缩带广泛应用在管道防腐补口材料和管道防腐涂层修复材料,它是由辐射交联聚乙烯基材和热熔密封胶复合而成。热收缩带的具有很好的热收缩性和防腐效果,普通聚乙烯热收缩带在环境温度低于零下15°时产品会变脆,导致无法应用,已安装在管道上的也会被动裂,失去作用,现场施工,产品性能与环境温度一定要了解匹配。
电热熔套,产品一改以前传统的工艺 ,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 排水管道电热熔套耐磨性强 管道热收缩带
