河北 廊坊
3元/张(大量采购价格面议)
热收缩带可以应用于管径介于DN100-DN2000之间的所有钢管。基材厚度从1.0到1.5mm,胶层厚度从0.8-2.0mm。热收缩带机械强度高、耐腐蚀能力强。耐环境应力性能好。粘接性能好。使用方便。
电热熔套由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
3PE热收缩带是指应用于钢制管道的具有三层聚乙烯防腐结构的包覆片材。结构由以下三层组成:底层为熔结环氧(60—80μm);中间层为胶粘剂(170—250μm);面层为挤塑聚乙烯(约2mm)。防护层总厚度大于2.2—2.9mm,通常称作热收缩带或热缩带,主要配件有热收缩带主带、固定片、胶条、底漆。3PE热收缩带的主带的主要材质是聚乙烯,需要经过复杂工艺,让套管的聚乙烯分子链段交联,形成网状结构,从而具有收缩性能。三层聚乙烯防腐结构分别是指聚乙烯层、胶粘剂、环氧底漆层三层。外层聚乙烯材料的稳定性、对腐蚀介质隔绝能力强。
¥1 元
¥1 元
¥1 元
¥1 元
