530型无缝电热熔套工程高强度 没有裂痕
    热收缩带它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。加热时,热缩套基层收缩、胶层熔化,紧密的收缩包覆在补口处,与原管道防腐层形成一个牢固、连续的防腐体。耐冲击 。
5. 热缩带加热收缩
5.1 待固定片冷却后,即可加热其它部位。
5.2 加热时先从中间位置开始环向均匀加热 。然后分别向两侧均匀移动加热,从管底到管顶逐步使热缩套均匀收缩,用滚轮辊压平整,将空气排出,使之粘接牢固。
5.3 加热至端部约50mm处时,将火焰调小,从侧面向内加热胶面,至胶熔融后再缓缓加热热缩带,直至端部周向有胶均匀溢出。
5.4 加热时不应对热缩套上任一点长时间烘烤,热收缩带表面不应出现炭化现象。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 530型无缝电热熔套工程高强度 没有裂痕
