环形口径1800电热熔套焊接
 电热熔带的安装:   1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;   2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;   3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参考表设定电压及通电时间;   4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;   5、一般根据现场环境情况,热熔套接口需要20-30分钟自然冷却,然后才以卸下打包带和压板。
中空壁缠绕管电热熔带是PE板材经热熔设备热熔内嵌电热丝网而成的一种连接管件。因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散。故而冷却后能形成一种牢固的结合体,电热熔带连接具有密封性能好、闭水性能强、抗拉伸强度高,是中空壁缠绕管、钢带增强螺旋缠绕管等管材的连接管件。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 环形口径1800电热熔套焊接
