山西热熔套计算方法 接口皮子生产要求
特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。
安装步骤:
  1、安装皮子时,应清理接头部位泥土、污物,把皮子放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;
  2、将皮子搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,皮子中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;
  3、将皮子上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参考表设定电压及通电时间;
  4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
  5、一般根据现场环境情况,皮子接口需要20-30分钟自然冷却,然后才以卸下打包带和压板。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 山西热熔套计算方法 接口皮子生产要求
